回帖:36个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
624
13583663625
文章数:4
历史总积分:624
发表于:2015/5/5 10:04:33
#20楼
先将电机与泵脱离,也就是让电机空转,然后测量电流。注意:用钳形表测电流时,表不要离接触器、电机太近,影响测量值。这样判断电机的问题,还是泵的问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/5/5 11:07:44
#21楼
泵选小了吧!
做什么事贵在坚持!
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/5 11:23:14
#22楼
已经连续运行两天,温度在45度左右。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/5/5 11:28:47
#23楼
回复 #20楼 13583663625
泵和电机是厂家组装的,一起买过来的。应该检测过的吧。跟厂家反应,还说我们的线路是否有问题。就一个空开,一个接触器加个热继,能有什么问题。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
1202
fch2
文章数:36
历史总积分:1202
发表于:2015/5/5 14:36:41
#24楼
应该是马达功率偏差,你都运行两天了,温度在45度°可以放心使用!
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2015/5/5 20:08:15
#25楼
回复 #14楼 348751971
看来是泵的问题了
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/5 21:56:27
#26楼
以下是引用471590275在2015/5/5 6:22:58的发言:
检查管道是不是堵了,以前的水泵是怎么烧的原因搞清了没有啊
如果是离心泵,管道越堵,电流越小表情,这和齿轮泵及叶片泵是不一样的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/5/5 21:59:03
#27楼
如果是离心泵:请确定一下泵的扬程及实际泵出口的实际压力。如果泵出口压力小于额定扬程,一般是超流量了,即:超负荷运行了。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/5/6 9:28:52
#28楼
放心用着。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/6 10:16:58
#29楼
看电流好像没问题,好象热继小点
