打雷烧了直流电源
打雷烧了直流电源
2874855319
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/4/30 10:29:52
我们柜子中的220VAC/DC24V直流电源打雷烧了两次了,如果我加装浪涌保护器,不知道有没有效果,哪位高手指点下,谢谢
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
2874855319
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/4/30 10:31:10
以态网用于实时通信
uc78
作者的所有帖子(3380)
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/30 11:10:00
浪涌保护器是一次性的,打坏一次必须更换。 还要看雷电从那个地方引入,主电源还是信号输入输出线,每种解决方式都不完全相同。
一楼图中这种避雷模块不一定比开关电源便宜,如果浪涌保护器动作后必须检查,发现失效一定更换,否者无任何避雷效果。
还有这种东西一定要按标准安装,否者安了也白安。
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
18831660198
作者的所有帖子(179)
发表于:2015/4/30 11:23:37
以前做数控机床电路设计时,必须安装浪涌保护器,根据售后服务和客户反馈回来的信息表明,雨天打雷后没有造成电气部分的雷击现象。
前沿技术 | TwinCAT Machine Learning:工业自动化与机器学习的一场美丽邂逅
2874855319
作者的所有帖子(25)
发表于:2015/4/30 12:35:11
回复 #2楼 uc78
一次性耗品????????那种贵倒不贵,也就百来块钱,不是进口的,装这种的话就是看看对PLC等别的元器件也起保护啊,不然下次万一PLC打坏了,那就得去现场给人家恢复了,麻烦
精彩视频 | 倍福可为流程工业数字化转型提供的解决方案
牧羊翁
作者的所有帖子(441)
发表于:2015/4/30 13:44:33
回复 #2楼 uc78
谁告诉你防雷模块都是一次性的啊?但有句还是说得正确,一个好的防雷模块甚至是你那种开关电源价格的数倍甚至数十倍
寄情于人,乱于心;寄情于山水,怡于心。
台达机电产品在木线条砂光机上的应用
uc78
作者的所有帖子(3380)
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/30 15:03:26
回复 #5楼 牧羊翁
只知道一点 运行指示绿色(这个是白色)变成红色就失效报废了。
个人一直认为只要雷击,状态指示灯就会变色,产品失效。经你这么一说还真弄不清使用寿命了。
网上以及说明书没找到使用次数相关资料,只有更换提醒。
不过在网上这样说明 “接地电阻要低于2~4Ω,否则容易烧毁”
顺带回复楼上,这东西只能保护输入电源,并不能保护plc I/O端子引过来浪涌。保护I/O需要另外一种浪涌保护期,全部I/O装上浪涌保护不见得成本多低,单个io 一两百rmb 。
图尔克案例分享 | 托盘的动力源泉-货物配送数字化改造
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2015/4/30 15:59:05
还是把你的地线接好吧
此帖发自论坛手机版
一花一世界,一佛一如来
菱机妙用 | 新手入门 快速上手简易运动模块的特色功能应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/30 21:54:05
没有防雷措施??
线路的接地保护没有吗?
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2015/5/1 0:27:07
现在好像要求供电电源(配电柜、配电箱)安装电涌保护器,产品需是在省一级气象部门备案的;
不同的供电级别,选择对应的产品。
FLIR热像仪专属高灵敏度模式到底有多强悍?呼吸间就能证明
