变频器论坛
回帖:48个,阅读:2448次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
新的接触器也会坏
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/2 7:59:11
#40楼
搞维修的不认为新旧之分,只有好坏区别!
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/5/2 12:51:29
#41楼
差不多就可以了,产品很多都是抽检的,全检成本高呀
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2015/5/3 7:00:41
#42楼
我们这新买的按钮也是一天就坏
 一花一世界,一佛一如来
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/4 8:40:26
#43楼
以下是引用1920395409在2015/4/30 18:53:11的发言:
我遇到100A新的断路器,有一相不通,结果把电机烧了。以后我再也不相信新的了,不管什么电器元件都用万用表测一下好坏。
看样子我还是走运的了,没有缺相烧机器。。。。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/4 8:41:39
#44楼
回复 #34楼 ykxlzh
以前都是测试的,后来发现没坏的,时间长了就不测试了,唉,没想到又坑了,以后还是要测试才行
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/4 8:43:01
#45楼
回复 #29楼 lf2039952
还真没注意德力西里面的接触器是啥牌子的,居然不敢用自己的接触器,我也是无语了
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2015/5/4 8:54:46
#46楼
变频器不是不用配接触器吗
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2015/5/4 9:07:45
#47楼
所以我不用国产的。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/4 9:09:59
#48楼
以下是引用yrq0000在2015/5/4 8:54:46的发言:
变频器不是不用配接触器吗
表情谁说的,小功率一般用的继电器,大功率一般都是接触器啊,还有的用可控硅的,你见到的都是小变频器吧
[此贴子已经被作者于2015/5/4 9:10:27编辑过]
109.397
