变频器维修
回帖:10个,阅读:1084次 [上一页] [1] [2] [下一页]
638
345608297
文章数:10
历史总积分:638
发表于:2015/4/30 0:49:15
我打一个三晶变频器,版子上整流出来有充电电阻,在后面直接并了一个绿的电阻,型号:8 W 2 5 0欧J,不知道干什么用的,研究了一晚上没弄明白,有大师指点下。变频器型号不让发,是1.5KW的。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/30 6:12:32
说得不明白。
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/4/30 7:11:27
能拍个图片最好
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/4/30 18:14:19
8 W 2 5 0欧就是充电电阻并在继电器的常开节点上。
638
345608297
文章数:10
历史总积分:638
发表于:2015/4/30 23:02:12
回复 #1楼 yuanyuesheng
就 我标的 哪个绿色电阻,我量跟直流正负直接通的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/30 23:11:59
回复 #4楼 345608297
这个应该就是预充电电阻呀
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/30 23:20:07
这个肯定是预充电电阻。
一般有2种接法:一是从整流桥正极出来后串接在正极回路里,这个最常见;另一种是串接滤波电容后并接在直流母线2端,如西门子。
估计楼主测量有误:测量过程中仪表电池对滤波电容的充放电对测量仪表造成误判。
[此贴子已经被作者于2015/4/30 23:20:54编辑过]
638
345608297
文章数:10
历史总积分:638
发表于:2015/4/30 23:34:52
回复 #6楼 yuanyuesheng
我仔细看了下,应该是充电电阻。电路版可以坏了,继电器长开点直接接通,可能有地方短路了,我刚开始学习变频器我再慢慢研究,谢谢大师。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2015/5/1 21:05:47
继电器触点烧结了?
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/5/1 21:56:13
我感觉它是充电电阻
