回帖:15个,阅读:10316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
ZHOUFAJUN
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2007/1/3 11:44:00
#10楼
我想如果只是靠PLC编程可能不好实现,给每个液压缸装上调压器,用调节器来实现可能还好点.
1076
woaipeina
文章数:17
历史总积分:1076
发表于:2007/1/28 10:31:00
#11楼
初学说个不成熟的办法,只对两个同样的液压缸有作用,那就是串联两缸的油路!
1039
wjjram
文章数:34
历史总积分:1039
发表于:2007/2/12 23:25:00
#12楼
还是从液压油路上考虑比较重要
995
如沐春风
文章数:28
历史总积分:995
发表于:2007/2/14 21:07:00
#13楼
可以用PLC控制一个换向阀再另加一个同步阀就可以 。本人电话:13831706923  24小时开机
1076
xzqxs
文章数:15
历史总积分:1076
发表于:2007/2/19 15:08:00
#14楼
1。开环控制时,13楼讲的基本可行。
2。不同的同步控制,要求精度不一样,即然你有位移传感器,当然要闭环控制了,关键是两缸在比较时,以谁为基准,是以速度还是以位移,另外当事人还要有相当的液压功底,对比例控制要精通才行,不是太容易的。
3。你可向做液压机的同行请教。
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2007/2/19 19:27:00
#15楼
可以在液压油路进入液压缸前安装一个液压马达由液压马达来驱动液压缸,这样是同步的,不用在电气上改了.液压马达相咬合
109.2007
