信捷XINJE
回帖:16个,阅读:1430次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/27 16:30:39
#10楼
以下是引用gf2003129在2015/4/27 16:19:38的发言:
用个绝对值
信捷PLC里面没有绝对值指令吧?
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/27 16:33:04
#11楼
以下是引用tigermu在2015/4/27 14:45:39的发言:
用无符号格式能行不?
感觉应该能行  可是信捷PLC里面我没有找到无符号格式的运算
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/27 16:34:03
#12楼
以下是引用yejingmao在2015/4/27 15:36:47的发言:
以下是引用叫我小马哥在2015/4/27 14:25:59的发言:
以下是引用798879424在2015/4/27 14:15:30的发言:
最简单的就是乘-1!
没有指令可以解决吗  如果计算出来的值有时负值有时正值 乘—1就不可以了
采用无符号运算方式
信捷PLC里面有无符号格式的运算吗?可以给个简单的例程吗?谢谢了!!!
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
42899
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1148
历史总积分:42899
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/28 8:28:32
#13楼
以下是引用叫我小马哥在2015/4/27 16:34:03的发言:
最简单的就是乘-1!
采用无符号运算方式
这个真不好意思了,信捷的plc我没用过也不了解,就是用通用的思想考虑的问题,抱歉。
清泉石上,明月松间。
16786
xuhuifox
文章数:3013
年度积分:713
历史总积分:16786
发表于:2015/4/28 8:32:25
#14楼
用ABS指令就可以了
                 一切为了生活
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/28 9:40:37
#15楼
以下是引用xuhuifox在2015/4/28 8:32:25的发言:
用ABS指令就可以了
ABS ???  信捷PLC里面没有这个指令
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/28 9:43:00
#16楼
回复 #13楼 tigermu
用最简单的方法就是先比较 然后在乘-1 这个有点麻烦  想找一个指令直接代替的  可是看了这么多信捷PLC里面就是没有这样的指令    哎。。。。。
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
