回帖:11个,阅读:1383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
农用车电路
1121
1593712520
文章数:19
历史总积分:1121
发表于:2015/4/25 20:35:18
各位师傅;谁知道农用车电路啊!麻烦介绍一下.就是有蓄电池,电子调节器,发电机,发动机.如果打不着火怎样检测故障?比方说怎样知道发动机及其继电器的好坏呀?望师傅们不吝赐教
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/4/25 21:11:16
打不着火,具体是个什么情况,马达动作么
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/4/25 21:25:20
检查一下电池电压。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/25 22:44:55
顺着点火开关线路慢慢找
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/25 22:45:27
不着火先检查电池电压
以及电池的正负极接线是否完好
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/25 22:53:09
从度娘哪里挖来的,楼主自己慢慢钻研吧。表情
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2015/4/26 0:35:34
1点火器、2高压包、3火嘴  这三件坏了都是小问题,最大问题就是磁电机内部脉冲线圈烧了
4813
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2015/4/26 7:19:34
农用车一般都是柴油机,没有什么高压包火嘴的了,启动电机能转够力,与主轴联接不打滑,基本就是机械的问题了
[此贴子已经被作者于2015/4/26 7:20:37编辑过]
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/26 10:45:34
柴油机打不着火,是油路问题多,比如没油停机,加油后得重新傍油。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/4/26 22:52:29
当初,我把拖拉机发电机加了个二极管和电容结果灯不亮。还把拖拉机灯罩给打碎了。频率太低了。待机的时候。
