机电一体化
回帖:12个,阅读:3582次 [上一页] [1] [2] [下一页]
817
123549350
文章数:23
历史总积分:817
发表于:2015/4/25 14:03:52
比如有一伺服系统其运动方向为竖直方向,由于其传动方式为齿轮齿条,故在该伺服断电情况下运动部件将往下掉。请问有没有一种装置能够在伺服断电停机状态下能够把轴给锁住?最好是一种标准件能够直接买到不需定做。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/25 15:03:56
有带刹车伺服电机的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/4/25 15:10:40
直接选带刹车的电机型号就有了;
三菱的伺服电机选型号带B的就是了;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/25 15:47:01
伺服电机带刹车的就符合你要的
自学成才!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/4/25 17:04:20
也可以使用电磁离合器来控制。
22244
fireray
文章数:3674
年度积分:629
历史总积分:22244
发表于:2015/4/25 17:24:18
俗称抱闸,通电时打开,没电抱死。
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/4/25 18:11:18
回复 #5楼 fireray
带刹车伺服电机就是这原理
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/4/25 18:16:42
选带抱闸的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/25 20:00:56
估计楼主公司已经投资购买了伺服驱动系统了,如果再花费资金购买更换一套带抱闸刹车的伺服驱动器,那就是浪费资金了。
没有办法,除了加装抱闸刹车装置可以降低成本以外,没有它法,至于抱闸装置,可以到市面上购买现成的零部件回来技改。
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2015/4/26 11:04:39
可以选择带刹车的电机,负载上下运动的话,如果空间结构允许,可以考虑增加平衡配重,增加配重对于机构运行稳定或是伺服比例增益参数的调整都会更好一些!
此帖发自论坛手机版
93.6006
