机电一体化
机电一体化
看看这设备是干么的?
[3]
[4]
[5]
看看这设备是干么的?
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/24 22:49:01
CNC | 直线角度指令与几何指令
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/24 22:53:20
一个控制柜里还都是欧姆龙的东东。
TSN完全集中式配置模型在工业网络中的应用举例
jujian89
作者的所有帖子(48)
发表于:2015/4/24 23:05:54
肯定是制冷设备,俗称冰水机
汽车制造环节中RFID的广泛应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/24 23:13:24
回复 #2楼 jujian89
哦,那看来屋个那两个冷却塔是同它配套的了。
CNC | 报警解析 -- “S01 电压过低 0010”
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/24 23:14:27
中央空调的冰水机组
自学成才!
开放式自动化解决方案应用于风力发电
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/24 23:17:42
回复 #4楼 yejingmao
意思是中央空调的冷却中心?
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/24 23:46:16
实际上就是大功率的压缩机组和循环冷却系统,还有热交换系统。
在注塑机工厂,或者大型的电子工厂十分常见,用作产生冷冻水来降温磨具或者制造业车间的。
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/4/25 5:55:58
冷冻机吧!
做什么事贵在坚持!
危险的汽轮机检修还能不停工?FLIR产品让您实现
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/25 6:34:32
回复 #6楼 cfg168
哦。这种玩意以前没接触过。所以不了解啊。
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/25 6:38:47
回复 #7楼 gf2003129
哦,我看到六个温度变送器,都是欧姆龙的。
倍福技术手册已更新上线,欢迎下载
