西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:4678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
663
931557499
文章数:20
历史总积分:663
发表于:2015/4/24 10:31:21
上面的输入是0,这里不用定义是几进制的吗?直接写0啊?这是在OB100里面弄的一个初始化的程序。
为什么在OUT端,有那么多类型,不是在输入端定义吗?输出指的是地址是我自己在背景DB里面可以随便写地址吗?
VW  VD是不是就是定义了所在地址放的数据是什么类型了啊?
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/24 10:50:42
W,D只是定义了数据长度,至于数据类型,输入端的数据就决定了输入类型。
例如:OUT端连接了1个字长度的存储空间,MW0,它可能存储的类型为:INT,WORD,那么根据输入的数据类型就可以判断输出的类型了。
如果你知道C语言的话,那叫做函数重载。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/24 11:06:32
楼主可以输入16进制  和 10进制的数字,输进去,运行一下PLC看一下结果就知道了。
输入的数据决定 输出的类型  浮点肯定不能进入整数的地址。这是 W D长度的限制。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2015/4/24 11:07:31
是的。它根据你所需的类型而定义
663
931557499
文章数:20
历史总积分:663
发表于:2015/4/24 19:18:42
回复 #2楼 osp321
那下面LB LD也是指的数据长度吗?就是几个字对吧?
663
931557499
文章数:20
历史总积分:663
发表于:2015/4/24 19:21:55
回复 #1楼 fujifa
数据类型是根据前面定的。长度是指数据占用多少位,占用几个字对吗?那下面LB LD也和上面一样吗?表示什么啊,用的是s7300。
663
931557499
文章数:20
历史总积分:663
发表于:2015/4/24 19:25:24
回复 #3楼 heshilih
我看了那个MOVE的帮助,,看不太明白啊。。。输出端LB101  101是指地址吧,LB指的什么啊,LW又是指的什么。。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/4/25 5:40:00
以下是引用931557499在2015/4/24 19:25:24的发言:
L代表临时区域,B代表BYTE,也就是字节,LB就是临时区域的字节地址,同理,LW代表临时区域的字地址。
在200系列的子程序定义接口中,你也能看到LB,LW这些地址。
Good Luck~
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2015/4/25 9:51:32
好像是两百的程序吧,300的程序不是这个样子的
                 一切为了生活
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/25 12:44:53
什么进制的0都是0啊
171.8765
