我秀我做2014
回帖:32个,阅读:16462次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/4/22 17:33:14
    是23mm的还是用22.5mm。按钮的安装尺寸上是22.3mm
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2015/4/22 18:29:29
我用的是22的开孔器
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/4/22 18:41:29
一般开孔器开的就是23,如果数控开的可以是22.3
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/22 18:45:31
最好开成23.
苦逼的奋斗者
24699
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:479
历史总积分:24699
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/22 18:50:35
就用22的开孔器了,我一直用22的开孔。发给钣金厂的图纸我都只标注22,完全没有问题的。
要知道螺纹本来就比标准直径小0.2左右。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/22 18:52:36
22的开孔器就可以了。
15976
deweg
文章数:2095
年度积分:703
历史总积分:15976
发表于:2015/4/22 18:56:14
22就可以了
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/4/22 19:07:52
开孔器的话22就够了,电箱外壳标记的话最好23,因为后续会烤漆使得按钮不太容易安装进去
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/22 20:05:58
一直都是开22的孔,没发生过问题。
清泉石上,明月松间。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/4/22 20:55:38
手动开孔器用直径22就行了,手工开的时候,会晃动,开出来会稍大
如果是柜子上冲孔,要冲23的
625.0066
