回帖:21个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
金卤灯维修的烦恼
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/4/21 21:19:36
金卤灯灯泡不能通过测量判别它的好坏触发器不能通过测量判定它的好坏只能用替换法这灯怎么修呀太麻烦了除了造价高维修困难没有什么优点有干售后维修的师付帮我指点下
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/21 21:50:29
确实烦啊,组成很简单,金卤灯,触发器,一个镇流器,还要一灯镙口,做个测试样本,以前我就是这样的,放上面测试,还没想出好放法。
万一实现了呢
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/4/21 22:12:48
有过这样的想法谢々
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/21 22:16:44
修这个我一般都是采用替换法
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 22:22:24
内腔有金属经高温蒸发而附着的金属小颗粒的物质,并透明内腔有明显的烧黑镀层的就是坏的。
触发器真要看的好坏话可以用100倍探头的示波器接上,不接灯泡,然后看波形是否有尖峰,峰值高度即触发器的脉冲峰值,看看与标称的是否一致。
自学成才!
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/4/21 23:08:24
谢々可惜没有示波器
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/22 9:15:45
看来只能准备一套好的来回倒换了
1286
719975032
文章数:46
历史总积分:1286
发表于:2015/4/22 13:04:47
替换是最好的办法了,
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2015/4/22 18:45:34
我用数字表测量2线触发器,阻值260K左右(正反向)。在金卤灯的进线端测量如果是260K,灯泡不亮说明是灯头或者灯泡的问题;如果阻值无穷大,可能是电线或者镇流器的问题;阻值异常可能是触发器的问题。我的数字表是胜利VC921卡片表
[此贴子已经被作者于2015/4/22 18:46:08编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/4/22 19:56:28
触发器坏的可能性较大!
学习永不停止!
93.6006
