回帖:10个,阅读:1236次 [上一页] [1] [2] [下一页]
965
weizhong007
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:965
发表于:2015/4/21 20:22:44
求助:风机对8个风门送风,怎样根据任意开启和关闭的个数自动调节送风量。如开启8个时送风量最大,开启7个时略减小,开启6个时再减小......送风量的调节可用变频来实现,但怎样检测到风门的开启个数。谢谢。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/21 20:31:43
唯一的办法就是给每个风门安装开启检测开关进行采集开启和关闭信号。
19240
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:696
历史总积分:19240
发表于:2015/4/21 20:35:52
选用电动带开关量反馈的风阀,变频器采用多段速控制,分别是1个风门对应速度1(最低),2个风门对应速度2…,8个风门对应速度8(最高)。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 20:41:43
这个肯定要有反馈的。变频器按反馈的信号工作。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 20:42:34
对开门量计数对应开启变步多段速,或装风压控制自动调节风量
自学成才!
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2015/4/21 20:48:41
安装执行器和压力表,这样成本上去了
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/21 21:23:54
我看楼主这个帖子 和 我发的空压机房的控制起来有些相似性
如4楼所说  我们就是打算装压力传感器,通过压力的大小与设定值比较,来控制开启空压机的数量。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
发表于:2015/4/21 21:40:24
既然都用变频器了,怎么还用风门调风量,直接风门打开完,调变频器就调风量了呀,我说的对吗?
[此贴子已经被作者于2015/4/21 21:40:36编辑过]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/4/21 23:01:22
风门的开启度可调吗
com
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2015/4/22 16:36:32
去年给客户做了一个砂光生产线有20个工作台的,每个工作台有一个风阀。当工作台上的砂光机启动时返回信号至PLC(本人采用光耦,因为砂光机启停较频繁。),由PLC控制风阀的开启或关闭,及统计机器开启台数并调节变频器运行频率。加装了一个文本用于设定机器根据开启台数自动切换频率。
93.6006
