电梯停电应急照明电源为什么会变成这付德行?
[3]
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 18:58:36
刚今天换下来的,大伙帮我分析下原因。
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 19:29:58
刚拆开了,里面都这样子了。没搞头了。
面向生产和物流领域的RFID解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/21 20:39:30
还想着维修?直接更换算了,涉及安全的东西。
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/21 20:48:23
是电池质量问题吗?
自学成才!
RFID 在发动机装配线上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 20:48:30
回复 #2楼 cfg168
新的早就换上了,只是想知道这个是什么原因变成这样子的。
台达变频器C2000系列成功应用于钢厂炼钢设备电磁搅拌器
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 20:50:09
回复 #3楼 yejingmao
应该不是的,我蓄电池打开看了下,还是挺好的。
FLIR GFx320在易爆环境中测量,让客户检测准确率达100%!
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/21 21:13:17
输入端子,短路了,有可能
万一实现了呢
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 21:25:15
回复 #6楼 周电
哦。行的,我明天检查确认下。
台达多轴运动控制器提升非标机械手操作性能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/21 22:22:20
早上换的就这样子了??
应该检查负载了
智慧追踪 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 22:34:09
回复 #8楼 wenquan753
三菱工业机器人在定子绝缘纸插槽机上的应用
