三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:4239 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/4/20 23:22:44
本来电机是停止的,切断电源后电机就会快速运动。照我的理解,驱动器断电后,伺服电机不应该转动啊。
难道是伺服驱动器坏了?
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/4/21 8:05:03
是不是你机械上有问题,你在那个上面用的
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2015/4/21 13:17:39
  你伺服电机是不是模拟电压控制的?我之前碰到情况是,你的模拟电压不为零,有一个停止信号给到驱动器,驱动器断电后会有这种情况。
工控机,C++,伺服,PLC
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 13:39:34
你的断电是总电源还是控制电源,关总电会转机械的原因多
自学成才!
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/4/21 14:19:25
机械有一个让电机运动的力?驱动器有力时,驱动器会克服此力,当驱动器没力时,电机就转了。
我是猜的。
gk528.com
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/21 14:41:14
楼上各位的分析应该是往复的动吧,驱动器要找到原来的位置,机械部分又把电机带着动,然后就发生这个情况了。
但是驱动器没电,电机如果一直动那就好厉害了~能量不守恒,永动机?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/21 16:29:29
不会一直转下去吧,最后没报警停止?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/4/21 16:56:09
是速度控制模式,还是位置控制模式?
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/4/21 18:16:16
解铃还需系铃人
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/4/21 22:57:24
回复 #6楼 fumz78
一直转下去,没有报警
