回帖:12个,阅读:805 [上一页] [1] [2] [下一页]
电网电压低
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/19 18:07:45
三相电机,电网电压最低时360V 最高时370  这些都是电机运作时时间电压,也就是带负载电压,可以长期运行吗
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/4/19 18:45:50
可以,正负百分之十,电压低马达的功率就相对低一点。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/19 18:48:30
电机能帶得起负荷,比如电机发热正常等,应当就可以使用。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/19 20:36:06
都是在正负10%内没有问题,负载能力会减小一点
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/4/19 21:51:00
如果不是满载运行应该没问题
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2015/4/20 9:59:25
电机不热就好
29791
秀空
文章数:13572
年度积分:146
历史总积分:29791
发表于:2015/4/20 10:14:35
满载时容易跳,不跳就没关系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/20 20:37:47
可是可以
但是还是建议把电压调高点
这样长时间运行不是太好!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/21 21:25:20
回复 #3楼 yejingmao
不是正负5吗
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2015/4/22 6:33:59
回复 #8楼 woshigoutou
就是正负10%
 一花一世界,一佛一如来
