变频器维修
回帖:12个,阅读:927 [上一页] [1] [2] [下一页]
美国变频器故障
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2015/4/19 16:31:22
用户说刚开始现象为电机抖,拿电风扇对着猛吹现象好转,就这样用了近个把月,今天用户说大风扇吹着也不管事了,电机根本就不转,请教各位大概是那的故障。
[此贴子已经被作者于2015/4/19 16:32:31编辑过]
19699
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:137
历史总积分:19699
2014逛工博
发表于:2015/4/19 16:50:32
载波不好哦,电机坏了吧
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2015/4/19 17:46:08
回复 #1楼 fuhuafeng72
刚再次询问电机能转,用个把小时就抖。
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2015/4/19 18:53:33
电解电容受温度影响大么?拆下的电容测一下都是好的!一共是4组电容,有一组是给3个下桥的测起来容量小我以为失容,判断失误。
[此贴子已经被作者于2015/4/19 19:37:20编辑过]
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2015/4/19 19:50:40
三行字 +20K  9631  106K 这电解电容容量是多大?
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2015/4/19 22:22:10
106查出10微法模块的驱动电容才10 UF
2946
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2946
发表于:2015/4/19 23:35:45
以下是引用lf20399522015/4/19 22:22:10的发言:
应该是10uf。这种电容不太有坏的。
前期试机用的电机就是这个牌子,92kw的风机。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
23161
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:709
历史总积分:23161
发表于:2015/4/20 10:24:23
学习了
4784
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4784
发表于:2015/4/20 11:29:54
从用户那了解的到的信息是刚开始上位机监控到电机过载故障,电机表现为抖,变频器未报任何故障,后来用户拿个风扇对着变频器吹这种现象得到有效缓解,这样用了近个把月,现在故障也频繁了,运行个把小时就抖,会不会和低频力矩有关系呀?这活已成鸡肋!
992
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:992
发表于:2015/4/20 11:41:51
电解电容都换了吧!
