来个老式的电梯超载装置
[3]
[4]
来个老式的电梯超载装置
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/18 20:51:23
高效监测系统的警报测试:混合测试方法 | 维萨拉 (Vaisala)
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/18 20:55:45
老式的电梯超载装置。利用螺杆压传感器,输出两个开关量。也就是电梯所谓的称重装置。
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/18 22:52:32
这要是坏了不好修吧,还买得到这配件吗
自学成才!
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2015/4/19 7:55:30
現在都是啥樣的呢?
此帖发自论坛手机版
一花一世界,一佛一如来
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/19 8:09:48
其实超载检测重要的是那个称重传感器,其他的都不重要,搭一个监控比较电路很容易,或者直接把桥式应变电路输入PLC的相应模块接口。用软件实现测重比较就OK了。没必要非要沿用过去的硬件结构。
我是你的朋友
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/19 8:10:36
回复 #2楼 yejingmao
一样的买不到了,如果坏了,只能用另一种代替了。
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/19 8:13:43
回复 #3楼 aaxin2008
现在都用磁电感应式的,这种安装方便,而且价格也便宜。
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/19 8:17:14
回复 #4楼 kdrjl
是的,主要就是那个东西。
四川自贡“7?17火灾”致16人遇难,这样的事故该如何有效避免?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/19 8:28:41
只要知道它的原理,如何去实现,都是掌控之中的事了。改造旧设备的关键就是要知道它的各个环节的工作原理。然后才是自己的可行性方案设计。能沿用的尽可能沿用。节省成本。
[此贴子已经被作者于2015/4/19 8:29:24编辑过]
我是你的朋友
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/4/19 9:56:09
那个相当于个压力继电器?
台达电源闪亮成都光刻机
