变频器维修
回帖:15个,阅读:1234次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/4/18 21:12:02
#10楼
什么故障报警也没有吗?回复出厂值试试!
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/4/18 23:33:27
#11楼
以下是引用453414193在2015/4/18 21:12:02的发言:
什么故障报警也没有吗?回复出厂值试试!
已经恢复过了
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/19 0:59:05
#12楼
可能是某个小电容失效导致电路不稳定。
如果有条件的话可以用好板代替确定故障板卡,缩小故障范围
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/4/19 6:11:04
#13楼
没有预备的板子,现所有电容都换了,在试机中
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/19 8:59:19
#14楼
修好没呢
1236
climber0305
文章数:24
年度积分:62
历史总积分:1236
发表于:2016/8/3 21:19:59
#15楼
我碰到的问题,跟你一样,请问你是怎么解决的呢?驱动板调换我也试了,都是W相高100V左右,驱动能力我都测了,并且发现缺相不报警,这个机器把我拆腾的,开始是报电流检测有问题,修好后报SC,再修好后三相不平衡,崩溃了,模块、驱动可以排除,只有主板了,因手上没有主板代换,怀疑是主板的问题。
