三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:12477 [上一页] [1] [2] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/16 13:52:40
#10楼
以下是引用一路向北H2015/4/16 10:03:38的发言:
能当模拟量模块的采样次数吗。。。
模拟量的采样信号你怎么给或读出?采样的次数是你对PLC设置的值,就相当于统计中的抽检指定
自学成才!
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/16 16:05:53
#11楼
回复 #10楼 yejingmao
看fx2n-2ad中的程序例子是这样说的
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/4/16 17:11:35
#12楼
可以用这种方法对扫描周期进行计数的,这种计数一般就是用到模拟量信号求平均值的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2015/4/16 20:17:23
#13楼
呵呵;有很重要的一点你没考虑进去,FX2N-2AD的转换速度要远慢于你PLC的扫描周期;
也就是说,PLC扫描几个周期可能模拟量才能转换一次;
所以用上面的办法根本就不靠谱;
如果要取平均值,可以地缓存区设定对应通道的采样周期次数,比如设成10,那么取出的值就是最近10次转换出来的平均值,这方法比上面的要靠谱的多;
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/4/16 21:40:29
#14楼
以下是引用ZCMY2015/4/16 20:17:23的发言:
所以用上面的办法根本就不靠谱;
斑竹果然厉害,刚好前几天在看丁老师录制的三菱特殊模块的视频,程序实例就和上面那个梯形图差不多,当时还真没考虑到模拟量转换速度与扫描周期时间的对比,听了您的讲解,对这些有更深入的了解了,谢谢!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2015/4/17 9:16:31
#15楼
PLC的模拟量模块有些本身在缓存里就可以设定的采样次数,比如FX2N-4AD,对应的缓存#1 #2 #3 #4里面可以设对定的4个通道的采样次数,设定值1~4096;
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2015/4/17 12:26:47
#16楼
数据很快就超出。
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2015/4/17 17:55:32
#17楼
DINC指令,32位的数据,倒不会很快超出;
主要是这计算采样次数不靠谱;
