西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:15291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/4/16 8:14:30
#10楼
谢谢楼主细心的讲解
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:242
历史总积分:7552
发表于:2015/4/16 9:35:28
#11楼
啥也不说先收藏
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/4/16 15:41:49
#12楼
关于PLC与增量型编码器的连接的补充:
一讲到PLC与编码器的连接,很多人就立刻想到了高速计数,高速计数仅仅是针对于增量型编码器的方波脉冲信号,对于绝对值编码器实际上无需计数累加,“高速计数”已没有意义。而即使是增量的方波脉冲信号,也有很多技术特征不同,PLC使用人员在选择编码器时必须分辨清楚:
1,5V差分驱动信号,编码器特征是工作电压是5V,ABZ信号线有6根:A+,A-;B+,B-;Z+,Z-。注意A-是相对于A+的反相(就是当A+为高电平,A-就是低电平,当A+为低电平,A-就是高电平),有时也有是在A的头上加一个横线表示。
含反相信号的优点是抗干扰能力强,传输距离远,因为脉冲信号是电压信号,A+,A-互为反相两个线缆双绞在一起,从电缆外部看几乎都没有“变化”了,没有电磁场的波也就不易受外部电磁场的影响,即使有干扰影响,在接收端的“差分”(“差”就是做减法的意思)后消除了共模干扰。但是5V信号电压偏低,对于较大型电机和较复杂的现场工控就不适合,目前主要用户伺服电机等小型化设备中,PLC大都不用(如有运动卡的会用此信号)。
在欧系产品的有些说明书里面,这个信号用TTL表示,但是在国际RS422标准出来推广以后,逐渐的也用RS422表示。
2,集电极开路信号,(PNP或者NPN),就是简单的10-24V的ABZ三根线,没有反相信号。注意这个信号有PNP与NPN之分,早先的半导体放大电路的发展,日本与欧洲各自有所侧重,日本的基本是以NPN结晶体管放大电路为主,而欧洲的基本是以PNP电路为主,虽然可以用“上拉电阻”采集电压信号同样获得方波,但是通过这种上拉电阻的方波信号在高速和干扰杂波的情况下信号品质很差,容易造成误读。上拉电阻仅仅是经济而临时性办法,不应一直有用。
目前的经济性PLC和日系经济型编码器很多就是这种“集电极开路信号”的。
集电极开路信号除了信号匹配性需要特别注意以外,由于没有反相信号平衡,它的抗干扰能力较差,而对于感应到的反向冲击电压很容易烧毁电路(例如电机启动瞬间产生的电磁场冲击),这种信号是较低端的信号,一般建议只用在小型加工设备(固定设计环境)的场合。
3,推挽式放大电路(HTL-3),编码器特征也是10-30V的ABZ三根线,但是它是将集电极开路的NPN和PNP的放大电路叠加,形成“推拉放大”,因此它可以兼容PNP和NPN的接口,并且没有上拉电阻的漏电流可能,另外它对于反向冲击电压有回路把冲击能带走,也不易烧毁电路。具有推挽式(也有叫推拉的,也有叫HTL的)信号的编码器可以兼容连接集电极开路的PNP或者NPN接口。
4,推挽式放大电路含反相信号(HTL-6),编码器特征是10-30V并6根线,A+,A-;B+,B-;Z+,Z-,它既有了推挽式HTL三线式的优点,又有了差分式抗干扰平衡的优点。另外请注意,哪怕PLC只有ABZ三个接口而没有A-B-Z-,这种编码器的电缆也要保留至接收端,A-B-Z-悬空封闭,因为编码器信号是电压式的,这类编码器信号就算不接电缆保留至接收端,它仍然能够有电压在上面而起到电压平衡的效果(如果接收端三线接口,差分效果就没有了),仍然有提高抗干扰的能力。编码器信号能够传输200米距离的就是指这种信号。
请注意,这是西门子主推的增量编码器接口!西门子的变频器和高端PLC基本都是这种接口,哪怕只接三根线。
5,5—30V推挽式含反相信号(HTL-G6),这是全兼容上述四种信号的,并且为防止接错线,这个信号做了电源短路保护和信号短路保护,包括电源在内的8跟线接错是不应该烧电路的,接错也不烧是HTL-G6的特征。这个信号可以传输达300米(编码器专用电缆),信号强度大,抗干扰能力强,是今后自动化应用值得推荐的编码器信号接口。当然,对于5V差分你如果预先确定的话,请还是选择第1种信号,5V差分驱动。
GEMPLE提供的增量型编码器的输出信号,属于上述的第4种和第5种。
日系编码器(包括韩国品牌)在中国市场上没有看见有第4种和第5种。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/4/16 15:49:38
#13楼
在PLC应用领域(或者变频器应用),国产品牌的编码器已经超越了在中国市场上的日韩品牌编码器,包括增量编码器的信号形式多样性,包括绝对值编码器的单圈和多圈绝对值,以及信号输出的多样性,包括产品性能指标(例如防护等级和温度等级等),都已经超过了在中国市场上的日韩编码器。从技术层面上讲这已经是事实。
1353
mike_m
文章数:42
历史总积分:1353
发表于:2015/4/23 10:07:42
#14楼
谢谢分享,收藏下备以后用
白桦林江
文章数:1
历史总积分:507
发表于:2017/8/26 20:58:37
#15楼
你好,请教下我用的是sick30位绝对值编码器跟西门子PLC,现在配置好了,不知道如何读取编码器数据,以及如何转换为位移,请多多指教。
2253
491892400
文章数:77
历史总积分:2253
发表于:2017/9/1 10:36:38
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2022/3/10 11:06:20
#17楼
绝对值编码器的伺服电机如何可以计算电机旋转角度?
请前辈指教!!!
203.1252
