机电一体化
回帖:12个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 11:33:34
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 11:38:01
第3张图上的东西就是从第一张图上的轴上撕下来的, 材质好像是蜡纸,但是单面带胶,我在网上搜蜡纸胶带,基本上找不到一样的东西, 牛皮纸胶带也不知道能不能用。
第2张好像是塑料, 也是单面胶, 没有找到一模一样的,也不知道类似的能不能用,
肯定都是用来增大轴径和摩擦力的吧。
上。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2015/4/15 12:05:29
增加摩擦力可以用其他材料代换看可行否
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/15 12:06:59
看似跟篮球外表类似的皮质材料,可以使用度娘获得篮球的制作工艺,然后使用篮球的外皮进行粘和。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/15 12:38:29
这种估计是定做的
找个类似的代替吧
背面没有胶没关系吧
找粘合剂应该可以粘上
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/15 13:34:08
以下是引用wenquan753在2015/4/15 12:38:29的发言:
这种估计是定做的
找个类似的代替吧
背面没有胶没关系吧
找粘合剂应该可以粘上
最好是买现成的, 用胶水怕也难找那么合适的, 自行车补胎的那种能用吗?
上。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/15 14:25:59
好象叫UV胶带吧,可以耐高温的,听采购说很贵
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/15 20:24:00
以下是引用step1在2015/4/15 13:34:08的发言:
这种估计是定做的
找个类似的代替吧
背面没有胶没关系吧
找粘合剂应该可以粘上
自行车补胎的没有大块的啊!
[此贴子已经被作者于2015/4/15 20:24:56编辑过]
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/15 20:59:07
最后一张衬底铁氟龙胶带。其他没见过,打电话问问厂家,或上淘宝找专卖胶带厂家
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/4/15 21:24:51
以前我们80米长的流水线是用防滑胶皮,先用万能胶沾,再打几排铆钉。动力滚动是空心的。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
