回帖:29个,阅读:1148次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教行程开关问题
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/15 13:10:01
#10楼
不改变接线的情况下怎么把行程开关的常来变成常闭
表情这是楼主的要求,当周电第一个提出能满足要求的建议“通过PLC来编程,来改变”,楼主马上神一样的回复了“这个太麻烦了”
看客你认为神马人还能解决楼主的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/15 17:18:41
#11楼
不改变接线,神人啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/15 17:45:02
#12楼
一楼只是接触PLC多,所以在他的脑中肯定是PLC方便快捷啊。鼠标点点就搞定。螺丝刀都不用到。而且可靠性高。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/4/15 18:46:52
#13楼
加中继过度一下!
16763
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:690
历史总积分:16763
发表于:2015/4/15 18:52:22
#14楼
不改接线,那就只能改plc的程序了,接中继还是要改线路
                 一切为了生活
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/15 19:21:49
#15楼
我这里有一次采购把接近开关买错了,就是用中继把常开改的常闭。
天地不仁以万物为刍狗
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/15 20:26:41
#16楼
楼主的这个论题是一个伪命题,在不改变接线的前提下,除了原来是PLC的外,你加什么电器元件都是属于改变接线————你不接线怎样能加入电器元件?
要达到楼主的目的,只有改变行程开关的机械结构————撞块的位置(或者行程开关的位置)。
但是,不是任何的行程开关都可以改变撞块位置的。
如此一来,搂主就把简单的(只改接两条线)活变得繁杂起来,这是为什么?吃饱没事撑得慌吗?
[此贴子已经被作者于2015/4/15 20:34:37编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2015/4/15 21:34:00
#17楼
简单问题复杂化,不值得。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/4/15 21:57:57
#18楼
让我们编程人员来做的话,当然是改程序方便省事,对于不懂编程的只能改线,还增加成本
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
1044
361020849
文章数:80
历史总积分:1044
发表于:2015/4/15 22:51:11
#19楼
谢谢楼上的回复 是我没有表达清楚 我说的不改变接线是不改变行程开关内部触点的接线 因为那个行程开关不好拆下来 已经通过添加继电器解决
