机电一体化
回帖:32个,阅读:2319次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
再来几张电机图
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2015/4/14 20:36:29
#20楼
回复 #5楼 yejingmao
不是我的设备,应该是11楼所说的。
可以确定的是取料机上的
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2015/4/14 20:39:46
#21楼
以下是引用gf2003129在2015/4/14 9:12:44的发言:
这种电机连发可真没见过,见过两个减速机叠加的!
两个减速机叠加,怎么个叠加法,有空我也发几张看看不知道那算是叠加么
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/4/14 20:42:44
#22楼
这个真没见过!涨姿势了!
学习永不停止!
1006
zyqsyl
文章数:25
历史总积分:1006
发表于:2015/4/17 16:30:51
#23楼
貌似是两个分开的电机, 看看第三张图片上面的俩个中间那条电线
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/4/17 16:48:48
#24楼
看不懂,楼主说明一下。
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/4/17 17:08:43
#25楼
貌似左边的是工频,右边是变频。切换用的吗?功率还不一样大
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2015/4/17 19:56:57
#26楼
是不是加了一个强制冷却风机啊!
564
都市放羊娃娃
文章数:1
历史总积分:564
发表于:2015/4/29 12:57:19
#27楼
中间这个应该是涡流制动电机,在电机减速运行时起到制动作用。常常用在建筑机械上,想起重塔机什么的。最后面的应该是动力电机
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/4/29 20:46:39
#28楼
水泥厂的。取料机  ,一个快走调车用,一个慢走取料用的,中间连接用的是电磁离合器,,
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/4/29 20:49:54
#29楼
连个减速机叠加的水泥厂也有,也是取料机 ,楼主发的是石灰石取料机行走电机,
辅料取料机就是大小叠加的
405.6026
