回帖:22个,阅读:908次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
新手求助!!!
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/10 18:01:39
我想通过三菱fx做个步进电机驱动程序,这个会做了,前进后退输出也能做,就是我想定位,比如说从零开始前进300cm . 然后我输入200cm , 需要他后退100cm,怎么做这个程序,都需要什么,谢谢大家我研究了两天了,头大了!
比如说,一个行程是1000cm,现在已经运行在300cm处,然后我输入200他就能向200cm的方向运行,输入600的话就能向600的方向运行到达目标后停下来
[此贴子已经被作者于2015/4/10 19:12:33编辑过]
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/10 18:07:33
表情楼主这是什么想法?又输入200?又让它后退100?你究竟想让它如何动作呢?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/10 18:46:01
回复 #1楼 cfg168
输入200后退100我是看明白了 但是要是输入100后退多少呢 我是不明白了
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/10 19:04:21
以下是引用wuyang750在2015/4/10 18:46:01的发言:
就是说,我输入200cm 或者600,不管电机在何处,都能运行到指定位置
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/10 19:04:46
楼主想输入100,退200啊,,
楼主是不是想输入的距离就是离远点的距离呢?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/10 19:10:25
以下是引用osp321在2015/4/10 19:04:46的发言:
楼主想输入100,退200啊,,
比如说,一个行程是1000cm,现在已经运行在300cm处,然后我输入200他就能向200cm的方向运行,输入6000的话就能向600的方向运行到达目标后停下来
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/10 23:42:35
先用回原点指令找个原点,以后定位用绝对定位指令就可以做到这效果了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/4/11 13:00:43
可以的,数据计算好,比较指令
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2015/4/11 13:54:52
用绝对定位就行了
一起进步,go!go!go!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/11 17:54:50
以下是引用j13672539383在2015/4/11 13:54:52的发言:
用绝对定位就行了
上绝对式编码器  随时得到所在位置
