变频器维修
回帖:13个,阅读:1949 [上一页] [1] [2] [下一页]
19849
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:101
历史总积分:19849
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/9 20:52:28
is5型18.5kW变频器MCU供电电源
该机型电路,有两块开关电源电路板,一者为六路驱动电路和散热风扇提供供电电源,二者提供故障检测电路所需的正负15V供电,MCU及面板所需的15V供电及端子24V电源。后者实物如图一所示。
图
        图一 MCU及面板的供电电源
   故障现象为面不亮,或时熄时亮,有时报欠电压故障。经检查确实故障在如图一所示的开关电源电路。为维修方便,测绘了图二所示电路,仅绘出了+5V负载供电电路,其余正、负15V、24V供电省略未画。
图
        图二 is5型18.5kW开关电源(之一)原理图
   该电路草图由变频器培训班第三期学员徐军所画,咸庆信整理。测绘当中,发现R64电阻值变大,拆下测量,实际电阻达1MΩ以上,证实其已经断路。代换后,开关电源的工作恢复正常。
                                                      旷野之雪
                                                 2015年4月初
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=219778&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1292
626426354
文章数:10
历史总积分:1292
发表于:2015/4/9 22:01:27
今天遇到一台跳HW,已经确定主板坏了,具体就不知道了
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/4/9 23:33:11
is5开关电源r50坏的蛮多的
12174
453414193
文章数:1547
年度积分:88
历史总积分:12174
发表于:2015/4/10 8:12:42
LS的变频器开关电源维修的比较少!
此帖发自论坛手机版
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/10 9:08:55
咸工 又出新资料了!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/4/10 10:19:57
感谢楼主:谢谢分享技术资料。学习了。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/10 21:49:39
咸老师什么时候出视频啊
19849
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:101
历史总积分:19849
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/11 6:23:10
回复 #6楼 坏男孩
尚未打算。我上课随机性成分太大,没办法录视频啊。哈哈。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/11 8:49:27
回复 #1楼 626426354
is5跳HW好多,挺难修的,换板
687
sonj
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2015/4/11 10:12:21
我说这么面熟,昨天在同事那还看到一台LS的,电源板做的挺长的。开机报CPU故障
109.2007
