变频器论坛
回帖:21个,阅读:8467次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/4/10 18:52:35
#10楼
负载或电机有问题
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/10 20:14:02
#11楼
准备换新电机
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/10 21:04:17
#12楼
回复 #9楼 453414193
11KW的25HZ就32A了?
这个肯定过流报警嘛!
检查水泵或者调整出口阀门试试
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/10 21:15:41
#13楼
用电流表测一下电流,是不是水泵轴承老了
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/10 21:57:29
#14楼
实际电流31A多,接线端子螺丝有点温度,热热的。
此帖发自论坛手机版
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/10 21:58:15
#15楼
以下是引用wenquan753在2015/4/10 21:04:17的发言:
11KW的25HZ就32A了?
这个肯定过流报警嘛!
检查水泵或者调整出口阀门试试
出口安装有止回阀
此帖发自论坛手机版
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/10 23:34:53
#16楼
前几年在武汉上班那个公司遇到过这种问题。 换了几个牌子变频器都报过流,变频器容量加大还是一样。
不过最后辞职了,问题怎么解决就不得而知了,碰到这种问题很罕见。
记得变频器,潜水泵都是新的运行一段实际报过流,换变频器也是一样,变频器直接接潜水电机。
具体应用场合 5.5kw用7.5kw变频器, 30~50hz之间报过流 变频器与电机电缆非常长
7.5kw用11kw变频器报过流(替代55kw离心泵抽水,潜水泵噪音小)主要当软起动运行到50hz几分钟后报过流(价格卖高了,东西太简单不好交代 要塞个有档次东西)当时听说要要把潜水水泵功率加大,由于人走了就不得而知。
如果是你的用户是汉口那边 潜水泵装在十几层搞不好就是之前那个公司装的。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/11 9:39:35
#17楼
2楼方法不错,先换下确定是哪个问题再说,你这样说谁也不能确定是哪个问题啊
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/11 10:01:11
#18楼
以下是引用uc78在2015/4/10 23:34:53的发言:
谢谢!
此帖发自论坛手机版
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 16:18:46
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
203.1313
