回帖:21个,阅读:1596次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接近开关型号
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/8 19:57:40
我们以前用的接近开关是
新安装的接近开关LJ18A3-8-Z/BX       NPN常开,其它都一样,为什么不能通用,另外PNP常开和NPN常开有什么区别,谢谢大神们!追问哈两线220v的接近开关可能就只分常开和常闭了吧。
[此贴子已经被作者于2015/4/9 11:40:18编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/8 20:04:26
NPN和PNP类型的传感器输出是没有常开常闭的分别的吧。
它们的使用分别就是输出是正极或者负极的区别而已。
664
b11000b
文章数:21
历史总积分:664
发表于:2015/4/8 20:14:52
就三极管一样npn、pnp
123
664
b11000b
文章数:21
历史总积分:664
发表于:2015/4/8 20:20:43
123
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/4/8 20:28:40
不管是NPN还是PNP都有常开和常闭之分。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/8 20:32:50
常开都是常开,但NPN和PNP极性不一样的啊。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/8 20:44:01
npn取负极信号,pnp取正极信号
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/8 20:46:12
对,,一个负,一个正。
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/8 20:49:38
1、PNP类
  PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
  对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
  对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
  对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
  2、NPN类
  NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
  对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
  对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
  对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/8 21:23:03
输出类型不一样肯定就不通用了
此帖发自论坛手机版
