回帖:23个,阅读:1755次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这东西谁见过
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/9 8:56:06
#10楼
测试下不就知道了!
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/4/9 9:42:03
#11楼
我也没见过呀
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/4/9 10:30:02
#12楼
好像还带控制器的,上面的螺丝好像是固定用的。那个橙色的好像是个按钮控制点火用的。用西门子的。一般用燃烧器上面。
一切都在努力中!!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2015/4/9 10:40:31
#13楼
把螺丝松开,盖就下来了
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2015/4/9 11:17:54
#14楼
国产的话, 找厂家问问资料就好了, 不算特别特殊
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/9 11:23:33
#15楼
可见光火焰检测器采用光电二极管作为传感元件,其光谱响应范围在0.33~0.7?m之间。可见光火焰检测器由探头、机箱和冷却设备等部分组成。炉膛火焰中的可见光穿过探头端部的透镜,经由光导纤维到达探头小室,照到光电二极管上。
该光电二极管将可见光信号转换为电流信号,经由对数放大器转换为电压信号。对数放大器输出的电压信号再经过传输放大器转换成电流信号。然后通过屏蔽电缆传输至机箱。在机箱中,电流信号又被转换为电压信号。代表火焰的电压信号分别被送到频率检测线路、强度检测线路和故障检测线路。强度检测线路设有两个不同的限值,即上限值和下限值。当火焰强度超过上限值时,强度灯亮,表示着火;当强度低于下限值时,强度灯灭,表示灭火。
综合以上分析----调光谱的对吗
自学成才!
2236
牧羊翁
文章数:441
历史总积分:2236
发表于:2015/4/9 15:32:59
#16楼
回复 #5楼 wenquan753
确实在锅炉上有
寄情于人,乱于心;寄情于山水,怡于心。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/9 15:37:58
#17楼
应该有针对性开发的,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/9 20:51:33
#18楼
回复 #15楼 yejingmao
你知道的真多
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/9 20:55:47
#19楼
以下是引用logo1979在2015/4/9 10:40:31的发言:
把螺丝松开,盖就下来了
不懂就别乱说。那是调整螺丝(微调),至于调节什么,要看过说明书才知道,除非你用过。
93.6006
