变频器论坛
回帖:20个,阅读:2579次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/9 9:04:22
#10楼
用电抗器来降压,还是挺新奇的
[此贴子已经被作者于2015/4/9 9:05:09编辑过]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/4/9 10:07:49
#11楼
以下是引用kdrjl在2015/4/8 19:14:02的发言:
这个问题挺有意思的。进线电压高,其实也不算很高,410V还可以吧,应该在380V+10%以内吧?这样的话,变频器应该是允许的。可以把直流母线电压参数提高一点吗?进线电抗器不是解决压降问题的,是解决谐波抑制问题的。
是的,电抗器主要是谐波处理作用
-128
15800711650
文章数:1
年度积分:-128
历史总积分:-128
发表于:2015/4/9 11:26:54
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/9 12:54:13
#13楼
觉得2楼 对电抗器作用的解释 不错;因此,采用电抗器难以达到预期效果。
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/9 14:18:01
#14楼
   变频器进线电抗器,是解决谐波抑制问题的,电抗器选择是有条件的,电抗器上的压降不得超过全压几个百分点。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/9 15:07:34
#15楼
买一台自耦变压器,不就解决了吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/9 19:15:49
#16楼
还是用参数解决为好。或者用动力制动已知直流母线电压。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/9 21:32:49
#17楼
综合考虑
看看满负荷的时候压降会到多少
如果还能到400的话还是跳变压器吧!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/10 12:48:42
#18楼
降压还是靠电抗器的直流电阻,电感本身不能降压的。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/10 13:49:51
#19楼
电抗器降压不明显吧
218.7945
