变频器论坛
回帖:21个,阅读:4255次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/25 13:16:00
#10楼
再问:电机的额定电流4.3A,一般的万用表都能满足测试范围。为什么监测有困难呢?好像不应该呀?
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/25 13:17:00
#11楼
507是单相的.
调限幅没有多少余地了,否则线就张不紧.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/25 13:20:00
#12楼
那就选大一档的电机。另外一定要知道现在的直流电流到底是多少?带载情况下。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/25 15:38:00
#13楼
已经检测了,直流侧的电流为2.5A.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/25 19:39:00
#14楼
检测电流的波形,如果是峰值电流超了,也有问题,如果没有超,那就是破电机!换制造商试试。
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/25 20:05:00
#15楼
以下是引用kdrjl在2005-5-25 19:39:00的发言:
数字万用表上显示的电流值在2.4~2.5A之间波动.不知哪里产的稀土电机比较好?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/25 21:05:00
#16楼
北京微型特种电机总厂去问问看
我是你的朋友
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/5/25 21:50:00
#17楼
一问一答,真是精彩!
学了少东西。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/25 22:07:00
#18楼
以下是引用kdrjl在2005-5-25 13:10:00的发言:
直流侧的电流监测有困难,可以用交流侧的电流值推算。我不是在问你装置是单相整流还是三相整流吗?查一下电工手册,可控硅的整流电路交流侧与直流侧电流不同的形式有不同的对应换算系数。这样既可推算直流侧的电流了。是不是在深入一下?嗯?
已经翻过书了:
     对于单相桥式全控整流电路带大电感负载时:
                           I2/Id=1
     对于三相桥式全控整流电路带大电感负载时:
                           I2/Id=0.816
  以上:I2为电源进线侧交流电流的有效值
     Id为负载侧直流电流的平均值
但我所量的I2=2.2A,Id=2.5A,两者有差别,不知是仪表的原因还是其它?(前者用的为数字钳形表,后者所用的为数字万用表)
[此贴子已经被作者于2005-5-26 12:18:58编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/26 20:54:00
#19楼
以下是引用HUYIE在2005-5-25 22:07:00的发言:
都有可能。仪表检测误差,直流检测是平均值,交流检测是有效值。等等。估算一下即可。电机没有过流呀?是不是存在峰峰值的问题?单相电流的纹波太高了?总之,“没病不死人”。
我是你的朋友
609.4773
