回帖:24个,阅读:1375次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
220V 正反转
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/7 17:05:14
#10楼
没接触过的,什么都可以问的。表情
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/4/7 17:21:28
#11楼
学习了
关注传感器编码器
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/7 17:29:18
#12楼
风扇的风叶有固定设计的,反转不如正转风量大,楼主这是准备浪费马达的机械能的节奏吗?
机械能=电能。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/4/7 17:40:00
#13楼
风扇只要调电容两端的接线就行。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/7 19:54:40
#14楼
可以反转,,
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/7 20:05:30
#15楼
单相电机的反转功能是做在电机内部的绕组实现的。
我是你的朋友
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2015/4/7 20:24:11
#16楼
有的用电容可以实现正反转
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/7 20:27:25
#17楼
风扇不好改吧!
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/4/8 13:12:32
#18楼
普通风扇是不能反转的,因为主/辅绕组的参数不一样、并且引出线已经固,无法利用调换绕组(调换主绕组或副绕组中的其中一个绕组)同名端的方法实现正反转控制。抽头调速的风扇就更加不行了。
好像记得有一种AC220V的换气扇可以正反转,采用拉线开关控制:正转——停止——反转——停止——正转.......估计这种风扇电机的主/辅线圈的参数相同,与普通双缸洗衣机的洗涤电机一样。
[此贴子已经被作者于2015/4/8 13:21:28编辑过]
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2015/4/8 16:40:08
#19楼
回复 #4楼 woshigoutou
肯定是不可以的, 又不是直流电机呢
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
93.6006
