机电一体化
回帖:10个,阅读:1322次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器过流跳机
725
lyq1213
文章数:2
历史总积分:725
发表于:2015/4/7 10:55:03
我公司有一台75KW变频控制水泵。在正常运行的情况下自动 停机。后检查电机三相电阻均衡,对地电阻在5兆欧左右。启动变频器在5赫兹左右电机运行正常,一开始加载变频器就显示过流跳机,用另外一台变频器试也是相同的情况。电缆检查也是好的。求各位大神分析下是什么情况,是不是电机坏了?急
725
lyq1213
文章数:2
历史总积分:725
发表于:2015/4/7 10:56:14
一开始以为电机轴承坏了,拆开后换了轴承,还是同样情况
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/7 11:33:50
有没有备用水泵试下,感觉对地电阻小了点
自学成才!
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/7 11:37:57
电阻小了,
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2015/4/7 12:21:00
是不是水泵有问题
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/4/7 15:12:42
1水泵是否反转了,2换了变频器还是过流,电机及机械故障可能性大。
24608
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1088
历史总积分:24608
发表于:2015/4/7 16:15:23
设置会不会又问题啊
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2015/4/7 16:19:52
管路上有阀门吗?
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2015/4/7 18:28:05
更改一下变频器加速时间,看是否可以。还有把电机的相绕组分别测一下,也测一下对地电阻。上次我遇到一次,我排查后电机是好的,变频器坏了,把变频器修一下,正常了。
[此贴子已经被作者于2015/4/7 18:29:54编辑过]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/4/7 19:06:19
不能只量对地电阻,卸下联片测相间绝缘。5HZ时查看三相电流。
有些鼠笼电机线圈烧糊了对地电阻都能超过10Mo
93.6006
