唱戏机的显示屏不亮了,是要换显示屏的节奏吗?
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2015/4/7 10:31:36
故障现象:显示屏用的是RX043A,量的输入电压4.7V,但是显示屏就是不亮。
延长建筑物的“寿命”?FLIR红外热像仪有3大优势
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/7 10:35:55
一体式的显示屏呀。
大概有两路信号供应给显示屏,一路是灯管供电信号(其实就是LED贴片元件),一路就是液晶显示信号。
灯管点不亮,检查灯管供电线路。
我也有一个MP4,不小心把灯管供电排线弄断了,报废了。
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/4/7 10:40:27
这种的,估计要换掉
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/4/7 10:47:28
买个新的吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
图尔克通用型磁感应开关在汽缸上的广泛应用——电感式传感器的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/7 11:38:45
都这么久了还修啊
自学成才!
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/4/7 11:39:38
不好搞把,买新的咯
FA在线 | 11月TOP10问题集锦
fudongyang
作者的所有帖子(1359)
发表于:2015/4/7 14:38:40
买个新的吧,估计很难修。
图尔克移动式容器的RFID识别
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/7 14:41:20
有点年代了啊,
万一实现了呢
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
无知8021
作者的所有帖子(291)
发表于:2015/4/7 14:56:36
回复 #1楼 cfg168
LED应该么问题吧,A和K之间有4.7V电压
FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/7 18:58:11
直接买个新的吧,旧的有空拿出来玩下。
基于台达机电产品的UHT管式超高温杀菌机
