变频器维修
回帖:10个,阅读:1673 [上一页] [1] [2] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2015/4/4 19:22:54
上面的字不是印的,是刻上去的525字样,有知道的吗?谢谢
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/4/5 0:17:24
是525还是S25还是52S还是S2S???
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2015/4/5 9:31:44
看看是不是场效应管。。三极管一般编号是Q开头的。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/5 12:31:57
板子上有好多一样的,测量一下管子,再看看线路的电压是多少,就知道大约了。或者看看走线,管子的作用,就明白了。
可能是驱动对管。
[此贴子已经被作者于2015/4/5 12:33:49编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2015/4/6 9:46:47
什么设备?通过测试判断,代换。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/4/6 9:52:23
是板子还是元器件上
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2015/4/6 9:53:02
上面的数字有些标的是批号;
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/6 12:35:36
看着像 sto-89 封装
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/7 11:55:58
可以在万能淘宝上查查!
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2015/4/8 22:01:02
欧姆龙CS1W PLC的输出模块上的
部,销售部组成。
93.6006
