回帖:33个,阅读:1907次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
丢人现眼了
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/4 8:31:54
#10楼
恐怕还误以为变频器坏了吧?经验是靠积累的。
思想决定高度
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/4 9:25:51
#11楼
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象,设备不正常首先从主控回路检查开始,然后检查控制回路,“先动口再动手,先外围后内部,先机械后电气,先静态后动态,先电源后设备,先清洁再维修”处理事故都是按以上步骤来实施
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/4 9:54:22
#12楼
以下是引用woshigoutou在2015/4/3 18:03:21的发言:
一台设备 2台电机,靠变频控制,由于考虑不全面,连电机分断空开跳闸都没发现,真是丢人丢到家了,哎。
没看明白,一个变频器分时驱动二个电机?同时?电机还专门有个分断空开?能分享一下电路吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/4/4 10:00:05
#13楼
所谓经验经验。。。就是这样来的嘛。楼主经历又升级了哟】
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/4/4 11:06:42
#14楼
都有此种类似的经历,引以为戒以后得多注意
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/4 12:14:05
#15楼
楼主下回估计不会错了啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/4 12:57:20
#16楼
也没有理解所述,是说电机不运转,没有注意到开关跳闸了吗;
复杂问题遇得多了时,有时会忽视简单的考虑。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/4 16:11:40
#17楼
电源经过了空开,然后再供应给变频器,再由变频器进行驱动马达,对吧楼主。
那么如果变频器没有电源指示,楼主就立马怀疑变频器损坏了对吗?立马大手大脚的拆卸变频器准备更换备用的崭新变频器对吗?然后才发现原来是变频器的前级空开跳闸了对吧。表情
没事,要不老板看到楼主闲着没事干,会眼红的,我掏钱请你来,就得没日没夜的干活表情。我们以前有一句话,叫做假装忙,非常的忙,无时无刻都在忙。表情表情表情
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/4 18:15:50
#18楼
你这不算啥,小疏忽,你没听说过都有煮米不加水的吗表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/4 18:19:49
#19楼
    经验积累,我见过的老师傅,去车间维修从来不带图纸,70岁,几十年经验。
