回帖:55个,阅读:3149次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2015/4/1 23:09:39
#10楼
用了多长时间?如果是新的只能说明领导被骗了或被领导骗了…
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2015/4/1 23:14:01
#11楼
打开就一清二楚了,既然不许打开还求个鸟原因啊…
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2015/4/1 23:27:51
#12楼
打开电机端盖就知道是电机本身原因还是控制或者负载原因了,不让拆盖求风水大师处理更快。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/4/1 23:45:56
#13楼
只能打开检查原因了。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2015/4/1 23:53:14
#14楼
为何打开就知道原因了?看绕组烧几组?两组是缺相,全部烧是过载?
[此贴子已经被作者于2015/4/3 8:52:16编辑过]
此帖发自论坛手机版
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/2 3:53:14
#15楼
   不懂软启,问一下:
   是说软启一直是投入的吗,缺相保护是对电源还是对负载。
   控制系统正常(包括软启和热继电器),则当时查看接线情况如何;发现问题时,有关保护器件是否已动作(例如开关),等。
   如果过流保护有效、负载等其他一切正常,则可能是电机本身的原因。
   但电机三相绕组绝缘损坏,则可能过流保护存疑。
此帖发自论坛手机版
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2015/4/2 6:16:03
#16楼
电机损坏的原因,不外乎就几种,第一轴承引起,软启动如果参数设置合适,一般都能保护;第二,缺相,(两相线圈发黑)楼主设备看来可能性不大;第三种单相对地击穿,(一相线圈发黑)这个一般是因为绝缘老化或嵌线工艺问题引起,楼主电机烧坏的原因有可能是这个;第四种,线圈匝间短路,(全部线圈发黑)过负载引起绝缘损坏.拆开电机端盖就能找到损坏原因了.
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/4/2 7:55:27
#17楼
不打开电机怎么分析故障原因啊LZ
缺相,轴承你打开就能很明显的知道了。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/2 8:37:23
#18楼
不能打开电机,那么拆除连接片后测量三个绕组看看,即使能无卡滞也不能排除是轴承及扫膛问题。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/4/2 9:14:57
#19楼
软启动不是一直投入的,达到频率后会切换到旁路接触器输出的。也就是说启动的时候用一下,不能频繁启动。估计电机质量不好。
虚心请教,努力学习!
