想重绕这个小电机
[3]
想重绕这个小电机
作者的所有帖子(3152)
发表于:2015/4/1 17:33:49
有一个小的三相异步电动机,原来是380V 140W 2级的。定子是18槽的。。线圈是240匝。。坏了。。现在想重新绕成140W 4级的。。该用多粗的线?匝数是多少?再这里请教一下。。
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
作者的所有帖子(4869)
发表于:2015/4/1 18:08:14
可采用和原来一样的漆包线,匝数一样。改极数只在学徒时弄过一次,后来再也没弄过。
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/4/1 18:28:18
改4极转速慢了一半能满足设备远行要求吗?
摸着石头过河,走自己的路吧!
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
szlongren
作者的所有帖子(395)
发表于:2015/4/1 18:44:06
匝数和线径跟原来一样,但连接方法为顺串连接,即头尾相接。三相绕组每相绕线把数为3把,每相绕组分为2把连嵌和一把下嵌,2把连嵌节距为1-5,单把节距为1-6,下线顺序为2、1、2、1、2、1,楼主如果以前有修电机的经验,我这样一说,你就会下线了.如果不会,建议还是找本书来看看吧.
热成像技术侦测区域供暖网络中的泄漏情况
[5]
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2015/4/1 19:33:39
会重绕电机的电工越来越少了,我是不会的,只是见过而已。
菱机妙用 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/4/1 20:03:34
3楼说的很详细,楼主可核实一下。
也只看过修电机;虽然以前,分析过数据什么的,但现在完全没有概念了(还不如以前了)。
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/4/1 20:14:59
高手还是蛮多啊 只绕过变压器
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/4/1 20:18:56
会绕电机的不一定懂电工,反之亦然
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
围观 | 现场总线的应用优势?
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/1 20:59:02
铜线都被拆了
拆散的时候有没有注意每扎圈数?
只要知道原来的信息就好办】
照着原来的绕一般不会错!
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
作者的所有帖子(3152)
发表于:2015/4/1 20:59:41
回复 #7楼 gk_0
是了。。电工也不一定会绕电机啊。。
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
