变频器维修
回帖:18个,阅读:1108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/4/2 11:42:32
#10楼
回复 #4楼 weixiugong
电源芯片的供电电容换过,全部的电容都换过。稳压二极管也换过。问题应该不是在这里。
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/4/2 11:45:54
#11楼
以下是引用jjf810在2015/4/2 1:02:15的发言:
带载能力低,看开关管回路是不是正常
对,我感觉也是这样。  开关管换了个好机子上面的也不行。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/2 15:53:43
#12楼
回复 #11楼 R_R我系星星
用示波器观看驱动波形,看占空比有没有打开,如果没有,查反反馈电路
此帖发自论坛手机版
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/2 20:47:35
#13楼
想想应该是电容有问题啊
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/3 9:15:45
#14楼
测量5V两脚阻值啊!
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/4/3 10:22:56
#15楼
以下是引用jjf810在2015/4/2 15:53:43的发言:
我也觉得应该是反馈有问题。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/4/3 10:26:30
#16楼
电源 部分仔细查看一下
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/3 15:21:00
#17楼
电源芯片旁边的小贴片电容或者电阻可能有问题,我遇到过2842芯片反馈脚的电阻碎件了,就出现这种情况,当时电源的单独的,单上电正常,单独带主板或者单独带驱动板也都正常,但是主板和驱动板一起上就没显示了,5V拉到2V了,仅供参考
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/4/3 16:43:57
#18楼
今天有个新发现!!我用表笔搭在电源芯片的4脚(定时电路)的时候,电源竟然工作了。但是开关管不到20秒烫的不行,伴随着吱吱吱的声音,输出正常,面板有显示。另外关于电源芯片的工作电压波形,工作前是瞬间上下波动,工作后是非常密集的上下波动....(是不是叫做锯齿波?)表情表情
[此贴子已经被作者于2015/4/3 16:44:32编辑过]
