变频器维修
回帖:15个,阅读:959次 [上一页] [1] [2] [下一页]
频率不能调
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/2 8:43:49
#10楼
回复 #5楼 ZCMY
可能是主板原因了
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/2 8:44:51
#11楼
回复 #9楼 xquan
都恢复出厂设置了,面板操作模式都不行,这应该操作没问题吧,估计主板有问题了
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/2 10:04:05
#12楼
可能主板坏了
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/4/2 11:05:22
#13楼
回复 #8楼 602773119
呵呵;DZB100系列根本没有矢量控制的功能;之后代替的DZB200系列依然如此,只有V/F控制模式;
然后代替的DZB300系列才加入矢量控制模式;
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/4/2 11:44:58
#14楼
有同款的面板换个过来操作下试试看,不行可能就是主板问题了;
毕竟你款你用了肯定有七八年了;
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/2 12:01:11
#15楼
可能是电压检测有问题,或相关检测电路有问题;
存储器数据异常,可写入正常数据试下。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
