变频器维修
回帖:16个,阅读:12236次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/3/29 23:34:15
原来是这种可控硅,
而现在买不到80A的这种可控硅,只好选用100A的下面这种来反向并联成为双向可控硅
关键问题来了,这样反并联就多出个控制端G,只好把G1,G2并联,但并联的话输入便会通过G1G2流通到输出,这样不启动电机自己就会转起来,怎么刘两个可控硅反并联成为1个双向可控硅行不通呢?
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/30 0:01:40
用两个光耦
此帖发自论坛手机版
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/3/30 0:26:28
兄弟,怎么说你好呢?
小的照片是原机的可控硅?这个硅有80A ?  服你了。
多次提醒你,维修是用经验,不是理论。当理论不能用时,就烦了。而且你这个还是理论错误。这个硅,我怎么看也没有80A. 晕啊。
肯定有的买,代用的也有好多。搞什么二个硅并联?唉,。。。。。有时候理论就是害死人。
不信我,也没有办法,你可以叫一楼的帮你搞搞,弄二个光耦试试。呵呵。
越高越复杂了哇。
说你不要生气哦,电话我吧。
[此贴子已经被作者于2015/3/30 0:31:51编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1146
haoren8881
文章数:104
年度积分:53
历史总积分:1146
发表于:2015/3/30 8:59:54
不懂可控硅是做什么的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/30 10:27:45
用在什么上面的?
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2015/3/30 10:59:33
楼上的,说点什么好尼,不学好理论有些问题还真是说不明白。。。
双向可控硅触发只需要一路信号,而用两个单向可控硅代替双向可控硅是完全可以的,但也是有前提的:采用两个单向可控硅反向并联代替双向可控硅,需要两路触发信号,两个可控硅的触发脉冲相差180度,但要注意控制好触发角死区时间。
楼主,建议多看看理论吧,理论可以更好的指导你去实践,欢迎拍砖!!
另外,楼主的双向可控硅型号是TG35C80,查查资料吧,电流35A的,耐压值800V的。。。
[此贴子已经被作者于2015/3/30 11:19:16编辑过]
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/30 12:45:02
回复 #5楼 hhmmxx
也没你说的那么复杂,用回原来的驱动信号去驱动两个光耦就行了,相位或导通角原来的驱动信号会控制的。
此帖发自论坛手机版
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/4/1 14:56:47
回复 #2楼 无锡炎煌电子
上面打的标签JST80-600BW,但这型号找不到,这样外形最大只有80A,但这是力矩电机控制器,电机是40A的,而控制器标的额定电流是60A,难道控制器不能达到60A?标签乱标的
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/4/1 14:59:21
回复 #5楼 hhmmxx
关键是这个力矩电机控制器标的额定电流是60A,电机是40A的  那么35A能好用吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/1 16:08:46
用单相硅代替双向硅,这个是没有问题的。完全可行;
可控硅选型,一定要有2倍以上的工程裕量。再大些才好。因为可控硅现在基本是白菜价,功率大小的差价很小。为了可靠,选大是对的;
一个触发信号对付单相硅反并联,就是将它扩展,用两个光耦也行;用一个双付边的脉变也行(或两个脉变串联)。都是很简单的事情呦。
我是你的朋友
