回帖:17个,阅读:3870次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/3/29 17:14:36
前两天刚刚维修的一台车床,外部电源拉到电箱里面,没有直接接到接触器上,而是经过端子排,然后接到接触器上的,就出现跳闸的现象,只要接触器吸合,就跳闸,所有问题都排除了,然后就把电源线直接接到接触器上,再通电,就可以正常使用了,用万用表测量端子排,没短路,好好的。但是端子排上换两个针脚,还是跳,现在就没用端子排,问题是给解决了,但是就是想不明白为什么,有知道的师傅们能给讲下其中的缘由吗?
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/29 17:26:18
那直接用万用表打下端子看看是不是通了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/29 17:26:31
那么就是端子排的接触不良,质量问题,真要打破砂锅问到底,直接把端子排大卸八块。
看来楼主的设备电源所需的功率挺大的呀。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/29 17:49:01
大概是有漏电
此帖发自论坛手机版
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/3/29 18:23:05
回复 #3楼 jjf810
有可能端子排本身绝缘问题,要用绝缘表测试
学习、学习、再学习。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/29 18:35:05
端子排短路的现象也是有的,明显的情况下 可以闻到味道;
   如4楼所说,绝缘测试需用绝缘表。
[此贴子已经被作者于2015/3/29 18:38:44编辑过]
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/29 18:40:33
是漏电开关跳吗?端子排一定有问题,可能是你没看出来,上处图看看
自学成才!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/29 19:18:06
楼主是用的哪种端子排,不会是安装时打孔,螺钉接触到端子片了吧。
这样端子与外壳就导通了,导致与外壳短接。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/3/29 19:20:46
端子排肯定底部击穿了,但是还有一定间隙,所以用表测量不短路
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
901
田归农
文章数:11
历史总积分:901
发表于:2015/3/29 19:27:33
端子排短路,以前可能烧焦过,我也遇到过类似问题,费了好大劲才找到原因
93.6006
