人机界面
回帖:11个,阅读:607 [上一页] [1] [2] [下一页]
559
25390689
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2015/3/28 11:17:17
功能多是好的 因为闲置 现在不显示 黑屏了 我拆了检查LED灯管供电 发现没有电压  看看内部的电路也没什么原件损坏 请哪位大虾 指点下 感觉是一个很小的毛病  然人家修 人家维修报价要1500RMB  求指点
36706
cvlsam 版主
文章数:12346
年度积分:1058
历史总积分:36706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/3/28 11:21:26
以下是引用253906892015/3/28 11:17:17的发言:
因为UG221的背光模块和CPU基板一体化,所以才会报价1500。
对于这种小屏来说,富士提供的零配件价格非常贵,所以一般正规的代理商常常为拆掉新机给你维修。
当你看到非常廉价的维修价格时,那会有2种可能:
1、二手板卡,从旧机上拆下来的。
2、走私品。
Good Luck~
559
25390689
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2015/3/28 11:24:24
回复 #1楼 cvlsam
我想自己来维修啊  感觉里面没什么复杂的 通电后 里面什么多是正常的 按键也有反映 就是屏幕不亮
10508
osp321
文章数:4832
历史总积分:10508
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/28 11:27:13
不如先去修理电脑的地方去试试,我那次是一个siemens的屏,也是背光灯坏掉了。在维修电脑的地方修的,要了100.
当时西门子维修也要1500左右。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
559
25390689
文章数:3
历史总积分:559
发表于:2015/3/28 11:29:57
回复 #3楼 osp321
不是这个意思啊 我是想 只是屏幕不亮灯啊  我可以外接电源供应屏幕的LED灯管啊 里面可以短接什么地方的  没那么负责 我感觉只是一个小毛病罢了
28176
cfg168
文章数:17104
年度积分:72
历史总积分:28176
发表于:2015/3/28 11:58:35
灯管外接电源能够点亮,那说明触摸屏的高压供电线路存在问题。
多半是驱动高压电路输出的集成块不工作,说难也难,说容易也容易,关键是否能够看懂电路板控制原理并找出故障部位。
所以说,技术有时候是非常值钱的,哪怕只是一个小小的毛病(换个电阻或者电容什么的,再或者拿电烙铁补焊一下而已)。
[此贴子已经被作者于2015/3/28 12:00:08编辑过]
855
515276839
文章数:8
历史总积分:855
发表于:2015/3/28 13:09:02
看下高压部分保险有没烧掉
84805
ZCMY 版主
文章数:47326
年度积分:864
历史总积分:84805
发表于:2015/3/28 13:52:54
还是去送修吧;
24685
ytleaderplc
文章数:10431
年度积分:1111
历史总积分:24685
发表于:2015/3/28 15:58:03
如果是这样的话,1500是正常的价格
email:  ytleader@126.com
20826
kazefsh
文章数:7156
年度积分:801
历史总积分:20826
发表于:2015/3/28 20:28:11
楼主对电子线路有认识的话,也不见得很好修
93.6006
