回帖:12个,阅读:1072次 [上一页] [1] [2] [下一页]
高人指点一哈
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/3/28 2:42:30
电机铭牌 660/1140,△/Y,75KW。实际在接线中660V接的是Y。电机会怎么样?能否启动?轻载和重载如何?电机是否会烧?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/28 8:05:48
电机达不到额定转矩,就类似于380V电机星三角启动,然后星接触器没有跳开转换为角接运行。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/28 8:45:37
短时的运行可以,连续运行是不行的,带一定负载时电机会烧。原因是,交流电机的电压和频率是有一个比例关系的,在额定滑差以内还可以,超过了额定滑差,电机电流就会迅速上升,过了转折点,就会进入颠覆电流而烧毁。
也就是说,交流异步电机的调速,仅仅变化电压是不行的,供电频率要和电压对应变化才行。向楼主的问题,频率不变,都是额定频率50Hz,而电压由额定1140V降到了660V,这样的状态,轻载启动或运行还是可以的,时间不能长,而且电机运行的声音也不好听。伴随震动。
我是你的朋友
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2015/3/28 8:51:54
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/28 9:23:39
这应该相当于一直运行在降压启动过程中吧,带载运转肯定是要烧电机的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/28 9:43:49
不知具体情况如何,是在用的设备还是新设备,设计情况如何。
此帖发自论坛手机版
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/3/28 10:07:54
回复 #2楼 kdrjl
这是一个垃圾电工在接线的时候,想当然接错的。最后导致电机烧了。刚开始还可以运行。重载下就把电机烧了。我只是想知道原因。估计是电流大引起的,但是负载一定时,电流是不变的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/28 12:19:57
应该就是过流导致线圈温度巨升,把绝缘击穿导致的烧毁。
如果有机会拆卸马达的端盖查看线圈烧毁情况,绝对是全部线圈烧变色了。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/3/28 13:58:07
空载或轻载没有问题,如果接上额定的负载长时间运行就要烧毁了;
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/28 14:13:54
一定要看铭牌接线!
做什么事贵在坚持!
