台达论坛
回帖:29个,阅读:2108次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
新手求助
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2015/3/26 17:39:25
#10楼
如果伺服驱动器上的说明书要求接入单相220V的电压,直接接一根火线和零线即可。
如果伺服驱动器上的说明书要求接入三相220V的电压,必须使用三相变压器将三相380V的电压降压变成三相220V的电压之后才可以接入伺服驱动器。
3KW的伺服驱动器?大功率呀。为了将来增加设备做考虑,建议上10KVA的降压变压器。表情
648
766186372
文章数:16
历史总积分:648
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 17:44:24
#11楼
回复 #9楼 fsjnzhouyan
我师兄叫我加个变压器额,他说一般三相220V指的是线电压220V,直接从工厂电压里面接出来是不行的
648
766186372
文章数:16
历史总积分:648
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 17:49:53
#12楼
回复 #10楼 cfg168
我看上面写的R S T接口接三相380V但是L1,L2写接单相220V,书上图画的是直接接了两条火线,这不是又变成380V了吗。。。额降压变压器。。。都没接触过,直接搞实物块崩溃了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2015/3/26 17:53:40
#13楼
回复 #12楼 766186372
把你所使用的台达伺服驱动器的详细型号扔上来,我们来帮你看说明书。
648
766186372
文章数:16
历史总积分:648
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 18:39:46
#14楼
回复 #13楼 cfg168
ASD-A3023MA ,额我自己选的,完全没经验,谢谢,我觉得师兄说得挺对的 ,还是准备弄一个380V转220V的变压器
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 18:43:52
#15楼
以下是引用766186372在2015/3/26 17:12:58的发言:
但是直接接国家三相电网的不就是380V了吗,火线加零线才是220V吧
是的,你不会不知道什么是三相什么是单相吧?
自学成才!
648
766186372
文章数:16
历史总积分:648
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 18:58:03
#16楼
回复 #15楼 yejingmao
。。。这还是知道的,谢谢了,我还是准备加个变压器
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 19:51:37
#17楼
两根火线那就是线电压喽。
天地不仁以万物为刍狗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(台达):19
发表于:2015/3/26 21:30:14
#18楼
从下图的类似型号可以看出,台达的伺服供电系统必须要双电源输入,三相220V和单相220V,同时取自一个电源进线端:
648
766186372
文章数:16
历史总积分:648
品牌积分(台达):0
发表于:2015/3/26 21:45:02
#19楼
回复 #18楼 cfg168
真的谢谢这位大哥了,我的手册上面也是这么写的,感觉还是要加380V/220V变压器吧,能够推荐我一个牌子吗,一般选多大型号的
