各位师傅们,这个东西怎么接线?
各位师傅们,这个东西怎么接线?
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2015/3/23 18:22:29
听厂里老板说这个叫液压单元,我上网查了查,知道一点了,24V供电,上面金属圆柱体应该是电机,有两根接线柱,有一根已经从启动器上面过来了,线很粗。电机上面黑色的是启动器,启动器上面是四个接线柱,上面两个应该是主触点,下面两个是线圈,我描述的对不对啊?还有个问题,就是这个液压单元也没有表明多大的功率,应该配多大的电源呢?电源当然是用两块12V的电瓶。
维萨拉手持式仪表如何节省时间并保持生命科学测量的准确度和可靠性
ntlxfei
作者的所有帖子(87)
发表于:2015/3/23 19:25:34
这就是个直流电机,黑色的就是个接触器。下面是两个电磁阀。
图尔克管道弯头检测
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/23 19:32:19
接法参考汽车起动马达
自学成才!
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/3/23 19:49:56
这种应该耗电量不会太大
你的电瓶多少AH的?
FA在线 | 11月TOP10问题集锦
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/23 21:00:20
两个电磁阀,一台电机带一个运行接触器。安全电压,24V控制的。
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2015/3/23 21:15:34
回复 #3楼 wenquan753
还没配电瓶,不知道用多大的?
异形瓶装箱机的设计和电气控制
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2015/3/23 21:16:03
回复 #1楼 ntlxfei
嗯,当接触器理解就很容易了
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
fudongyang
作者的所有帖子(1359)
发表于:2015/3/24 9:49:50
好像是汽车液压专用。我见过我们公司的汽车升降尾板是这样的马达。
高压变频节能技术应用在油田
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/24 12:30:24
汽车卧式液压站,这种油箱容量一般在4L左右。和普通的液压站一样使用。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
数控定子绕线机伺服系统应用实例
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/3/24 13:59:26
应该是汽车上的,外壳是地线接电瓶负极。
加工机 | 如何利用基准球实现高精度加工
