回帖:15个,阅读:898 [上一页] [1] [2] [下一页]
1866
845352686
文章数:157
历史总积分:1866
发表于:2015/3/20 14:48:25
笔记本电脑串口在电脑开机运行时插拔了,之前与200都通讯正常。后来再通讯就通不上了!是不是通讯口坏了,可是我换台达PLC通讯还能通上!
 哪位师傅帮忙分析分析?
ZCMY 版主
文章数:47556
年度积分:738
历史总积分:86219
发表于:2015/3/20 15:04:24
呵呵;与台达还能通讯,那当然说明口还是好的;
如果你的SIEMENS电缆是原装的,那么带电插拔不会出问题;
但你电缆是2\30元那种的,就换电缆吧;
677
岩征仪器
文章数:15
历史总积分:677
发表于:2015/3/20 15:05:44
土豪,买台新的不就行了
光化学反应仪
]高压反应釜
岩征仪器,验证奇迹!!
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/3/20 15:20:24
没有断开连接就插拔很容易损坏有转换接口的通信电缆的
自学成才!
20203
honghaii
文章数:8005
年度积分:566
历史总积分:20203
发表于:2015/3/20 15:27:41
换根200的通讯线缆试试
18100
329345277
文章数:5654
年度积分:660
历史总积分:18100
发表于:2015/3/20 15:55:13
显示什么故障啊,还是在那点通讯不上。有时COM会被其他软件修改。可能需要重新设置PC/PG接口
10558
osp321
文章数:4823
历史总积分:10558
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 16:17:22
楼主还是重新启动一下  然后再设置试试  既然和台达通讯没问题  说明是好的 啊,看看参数
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21264
fireray
文章数:3665
年度积分:627
历史总积分:21264
发表于:2015/3/20 16:37:14
笔记本带串口应该很老的机型了,能用到现在也值了,换换吧。
wenlei0124
文章数:46
历史总积分:1202
发表于:2015/3/20 16:49:34
串口没问题,那还是从PLC的通讯口或者电缆方面考虑考虑吧!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/20 17:46:01
串口在台达PLC上能用,那串口肯定没问题的。根下你那个数据线和串参数设置。
93.6006
