回帖:14个,阅读:1169 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机检修知识
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/19 16:58:25
轴承加满油占整个空腔室的几分之几我是指内油盖和外油盖之间
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/19 17:26:06
百分之七十就可以
自学成才!
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2015/3/19 18:11:41
轴承加满润滑脂后内外轴承盖还用加润滑脂吗如果用加加多少合适请指教谢々
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/19 20:10:22
密封轴承不用加,不是密封的我一般加一些。
天地不仁以万物为刍狗
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2015/3/19 20:12:10
这没有具体的规定,70---80%吧
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/19 20:48:40
少加勤加
一般我加到70%左右
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/19 21:12:46
密封轴承里面也没有多少黄油啊。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/20 9:42:13
加50%至70%左右。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/20 11:13:41
一般电机轴承的加油量应占整个轴承空间的2/3为宜,对电机轴承加油太少,会使电机轴承润滑不良,造成发热烧损;加油太多,则当轴承温度升高时,造成散热不良,使轴承发热甚至烧损。同时,加油太多还容易使油窜进电机内部,降低电机绝缘。还会使换向器表面产生火花,烧坏电机。也有一个加油量公式提供参考:  电机轴承润滑的加油量=0.005*D*M(g)D:电机轴承的外径(毫米)M:电机轴承的宽度(毫米)
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/20 12:03:46
表情
咱们是往多了装。。绝对超过了70%
但是油少了润滑效果差,油多了影响散热。。。
