变频器论坛
回帖:12个,阅读:1280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
台达变频器不工作
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/17 13:12:24
单位有一台台达VFD075B43B通电之后面板显示0.就是不工作所有的都没反应。麻烦问一下故障原因
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/17 13:14:44
你先看下这个是用什么控制方式控制的,然后根据控制方法去找原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/3/17 13:28:52
面板上按键按了都没反应?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/17 13:41:25
停电面板控制重插一下,打开外盖查下插头有没松动,再送电试试
自学成才!
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/17 13:42:20
回复 #2楼 ZCMY
只是显示0.什么也没有反应
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/17 13:43:07
回复 #3楼 yejingmao
都试了。面板就是显示0.什么也没反应
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/3/17 14:30:01
同型号面板找个试一下;
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/3/17 14:41:54
换个面板试试
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8448
ftcydy
文章数:102
历史总积分:8448
发表于:2015/3/17 19:24:37
根据楼主情况,面板按键就没有反应,重新安装一下,同时检查插针或者跳线接头,上电试试,再不行就换一个面板了。除了检查变频器外,还要查看变频器的启动线路。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/17 19:44:53
参数初始化,重新设置看看
致力于自动化
伺服 PLC HMI
235.3382
