机电一体化
机电一体化
大家来看下纺织厂的设备。
[3]
[4]
[5]
大家来看下纺织厂的设备。
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/15 18:23:27
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/15 18:25:27
RFID在服装物流上的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/3/15 18:45:10
我们这里也有纺织厂,只是没有机会进去过。
天地不仁以万物为刍狗
应用案例 | TwinCAT CNC 助力精密加工小型零部件
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/15 18:50:04
回复 #2楼 wang4370
呵呵,进去有什么意思啊?吵死了。
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/3/15 19:39:48
纺织厂的灰尘是不是很大??
设备复杂性如何??
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/15 19:59:37
纺织厂车间的毛絮比较多,容易失火。纺织厂的传动控制更多的是要求力矩驱动而不是恒转速驱动。或者是转速控制加力矩限制的传动工艺比较多。以西门子变频器为例,他专门有一个或两个控制模式就叫纺织控制专用。
我是你的朋友
倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/15 20:03:04
回复 #4楼 wenquan753
灰尘不是很大的,还行吧,不是很复杂的。
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/15 20:05:39
回复 #5楼 kdrjl
呵呵,你挺了解的。佩服。
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/15 20:18:49
哦,主要是看到了西门子的变频器里的控制功能有一个这个行业的专用模式。出于好奇,还曾经研究过他的控制结构。发现,离不开对电机电流的控制。所以判断,在纺织行业,力矩控制需求是必须的。仅此。
其实我从来没有涉足过纺织行业的传动控制系统应用。我所在的行业是车载动力控制与测试行业。
[此贴子已经被作者于2015/3/15 20:19:37编辑过]
我是你的朋友
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/15 20:29:06
回复 #8楼 kdrjl
哦。原来是这样啊,我还以为你是纺织行来里做的呢。
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
